主题:【已应助】三氯甲烷的水质盲样标准曲线怎么配
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_3a6f2179
下周要做水中三氯甲烷的盲样,本人还是新手,第一次做盲样,不知道到时候标准曲线该配哪几个浓度,我日常检测水标准曲线配的是10ug/L、20、40、80ug/L这四个浓度,我用的标准是1000ug/L的三氯甲烷标准溶液,我看国标上三氯甲烷设的是0、0.2、1、2、4、10ug/L这几个浓度。
请问各位老师,我做盲样标准曲线应该配哪几个浓度呢,还是就配原来的标准曲线啊
推荐答案:安平回复于2022/05/16
按照标准操作为好。
可以进样,大致先考察一下盲样的浓度范围,然后配置标准系列
获取验证码
通标小菜鸟
不知道楼主拿到的盲样基质是什么?是已经加在水里的还是只是未开封未知浓度安倍瓶中的一支标液?不管是哪种类型,我做盲样前不会一上来就去正式做,我会先取出一点点盲样,其它封存,然后先进一针自己的标液,再进一针盲样(建议小倍数先稀释一下),根据仪器走出来的峰面积比值可以大概得出盲样原液的浓度。知道大概浓度就好办了,根据盲样作业指导书上的前处理要求,将要上机测试的盲样浓度放在曲线中间浓度附近,根据情况调整曲线范围
楼主,既然是盲样,那就按照其提供作业指导书要求的标准测试方法来,标准方法上有规定具体曲线各个点浓度及配置方法,你就可以按照要求来配置,否则就按照你日常测试曲线点来,实际测试可根据盲样结果动态调整曲线,比如超过曲线最高点可以稀释在线性浓度范围内。
安平
按照标准操作为好。
Ins_3a6f2179
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,既然是盲样,那就按照其提供作业指导书要求的标准测试方法来,标准方法上有规定具体曲线各个点浓度及配置方法,你就可以按照要求来配置,否则就按照你日常测试曲线点来,实际测试可根据盲样结果动态调整曲线,比如超过曲线最高点可以稀释在线性浓度范围内。
作业指导书样品处理就写了无需稀释,检测指标参考5750-2006相关要求哎
原文由 Ins_3a6f2179(Ins_3a6f2179) 发表:作业指导书样品处理就写了无需稀释,检测指标参考5750-2006相关要求哎
那就参照5750-2006等要求做曲线各个浓度点,那结果在线性范围内,可以不用稀释
Ins_3a6f2179
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不知道楼主拿到的盲样基质是什么?是已经加在水里的还是只是未开封未知浓度安倍瓶中的一支标液?不管是哪种类型,我做盲样前不会一上来就去正式做,我会先取出一点点盲样,其它封存,然后先进一针自己的标液,再进一针盲样(建议小倍数先稀释一下),根据仪器走出来的峰面积比值可以大概得出盲样原液的浓度。知道大概浓度就好办了,根据盲样作业指导书上的前处理要求,将要上机测试的盲样浓度放在曲线中间浓度附近,根据情况调整曲线范围
盲样是一支未开封的安瓿瓶,我担心的是,三氯甲烷稳定性较差,开封后未立即使用会不会对结果有影响呢,就用封口膜包一下吗?
Ins_3a6f2179
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那就参照5750-2006等要求做曲线各个浓度点,那结果在线性范围内,可以不用稀释
好的,谢谢您的解答,我试试??
通标小菜鸟
原文由 Ins_3a6f2179(Ins_3a6f2179) 发表:盲样是一支未开封的安瓿瓶,我担心的是,三氯甲烷稳定性较差,开封后未立即使用会不会对结果有影响呢,就用封口膜包一下吗?
开封转移至安捷伦2ml进样瓶,封口膜封好,零下20℃冷冻
Insm_0ed8a7f1
求助: 本人做ph盲样,用移液管移取10ml到100ml容量瓶水机一级水定容,又用一次性加样枪头移取5ml到50ml容量瓶一级水定容,但测得结果两个稀释样液均为10.05的碱性溶液,盲样标值为7.35的中性溶液,反复测定并用ph试纸均显示盲样稀释液为碱性,不知道哪里出了问题差异会这么大。实验质控也在控,怀疑水机水有污染,但测定其ph为5.多,即便污染也不可能变为强碱性溶液,到底是哪里有问题?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
