主题:【已应助】柱流量达不到设定值?
浏览0 回复8 电梯直达
瓦里安气相GC450,ECD检测器,色谱柱DB-5  30*0.25*0.25 ,设定柱流量2.0mL/min,柱流量一直在0.5mL/min,仪器报警。检查进样垫、衬管、色谱柱两端的石墨垫、柱子尺寸等,都没漏气的地方。分流比20:1,改成40:1,柱流量会在1.0,分流比改为60:1,柱流量会达到2.0mL/min。这是什么原因?是EPC坏了,达不到设定柱流量了吗?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2022/03/11
从分流出口测一下流量看。如果分流口测的流量明显比计算值小甚至为0,那肯定是漏掉了,还是要找漏气问题
安平
可能还是首先考虑一下漏气为好。
再检查一下进样口的外围管路连接为好。
xx_dxd_xx
当分流比是20:1的时候,分流出口的管路放在酒精里面不冒泡,当分流比加大到40比1,还是不冒泡,但是当加大到60比1的时候,柱流量就可以达到2.0,分流出口的管路开始冒泡。
yifan1117
xx_dxd_xx
那肯定是漏气了
dadgoh
xiao-jin
总流量60mL/min,仪器上是能达到的,不报警,但怎么测量呢?只有皂泡流量计。
