维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
石脑油中微量含氧化合物测试鬼峰问题维修案例
石脑油含氧化合物检测属于微量分析,一旦有鬼峰存在,哪怕较小的鬼峰也会影响含氧化合物的定量分析。
该分析流路图如下:
用户预柱PCOL使用KB-1柱,MCOL使用的LOWOX柱,进样测试一直会有干扰峰存在,不进样空跑谱图如下:
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
通过图谱现象判断系统有污染,出现鬼峰,按照正常鬼峰处理思路处理过程如下:
1、 老化色谱柱2小时无效;
2、 更换衬管,进样隔垫开机测试无效;
3、 清洗进样口内腔体、分流平板无效;
4、 更换SPL进样口载气流路分子筛过滤器无效;
5、 怀疑用户气源问题,更换进GC前气源过滤器,稳定一夜后无效
常规处理鬼峰的操作都无效,最后还是怀疑色谱柱问题,由于是两根色谱柱,为了判是
哪一根色谱柱问题,将色谱柱拆除单根测试,但结果是两根色谱柱单独跑空白一样的升温程序都没有鬼峰出现。
最后分析该系统运行状态,初始状态两根色谱柱串联,待测样品流出预柱后V1阀切换反吹预柱,待测组分出峰完成后V1阀复位两根色谱柱串联(此时色谱柱温度230℃),保持几分钟后分析结束,柱箱降温。怀疑是否因为预柱柱流失导致高温流入到LOWOX柱,下一次分析从LOWOX柱解析出来原因所致,于是将柱温升温程序改为V1阀复位前即两根色谱柱串联状态之前将柱温降下来,方法修改后空跑出峰如下,鬼峰消除:
结论:该鬼峰问题是由于用户使用预柱柱流失所致,加上方法设定有问题,此系统还是应该选用特殊的低流失色谱柱分析为好。
