主题:【已应助】美标的布氏硬度可以直接数字加HBW表示么?
浏览0 回复15 电梯直达
m3229146
必须是要在10mm,3000kfg,10-15s才能用这个方法表示的嘛,比如220HBW。
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 硬度计 询底价
沧海青城
用硬质合金压头的情况下,都是用HBW表示。只是说当使用上面的条件时不后缀试验压头直径、试验力和时间。国标也是可以的,如使用10mm压头,3000 试验力,且保荷时间是10s-15s之间,测得硬度值为110时,可表示为110HBW
2018/8/30 15:42:27 Last edit by lgt228
m3229146
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:用硬质合金压头的情况下,都是用HBW表示。只是说当使用上面的条件时不后缀试验压头直径、试验力和时间
就比如说用美标的试验方法,我的压头 力 时间是默认的10 3000 10-15秒,报告里就可以直接写XXXHBW了嘛。
h04206010006
就只有这种才能是HBW
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
2018/8/30 15:36:51 Last edit by h04206010006
m3229146
m3229146
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:就只有这种才能是HBW
国标也是嘛?
沧海青城
原文由 m3229146(m3229146) 发表:
是的
h04206010006
国标也是嘛?
国标要注明条件
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:有图有真相
沧海青城
国标也是嘛?
论坛今天有点抽,是的,国标基本上也是照搬的ISO,ISO和ASTM又差不多
沧海青城
国标要注明条件
国标上也是例外的
沧海青城
但是现在标准已经更新了,是不是只可省略试验时间了?一会儿看看新的美标
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
