主题:【原创】高低温交变试验箱的错点千万别犯哦!
浏览0 回复0 电梯直达
linpin1036
      高低温交变试验箱是用来检测和测定电子元器件、电工产品以及其他物品及物料,在进行高低温或恒温测试温度自然环境突变后的参考数值和性能,它是汽车、航空、家用电器等行业中不能缺少的检测食品。该设备其它做工很精细密制,对于任意一种的失误操作都有可能使测试设备发生故障,所以为了防止这些情况的发生,我们应该在使用该设备之前认真详细的阅读说明书,以防任意故障发生的可能性。不过对于一些大意的人,有时候也是会忽略一些操作的小细节,这些对设备也不会有多大的伤害,但是时间长了会对设备造成损坏,严重的还会缩短设备的使用寿命。那么对于我们在操作设备的过程中,我们需要注意哪些错误的事项呢?
  1、高低温交变试验箱在打开箱门时,如果出现机器被损坏或有变形的情况,那就不能再继续使用了,以防会有触电或者设备产生错误的工作发生故障。
  2、设备在安装或者接线结束前,一定不要接通电源,以防造成人员的触电发生。
  3、在给设备接线的时候一定要在接地进行正确的连接,如果不接地就会容易造成触电、操作错误的事故发生以及显示的试验值不正常或者试验结果有很大的误差。
  4、该设备是非防爆产品,一定不要在有可燃物品或易燃易爆的气体中使用。
  5、为了防止设备出现机器故障发生,烦请操作人员提供规定电压范围内的电源。
  6、设备箱体中的通风口一定要随时保证畅通,以防会出现故障、设备操作异常以及导致寿命的降低,严重则会发生火灾。
  7、应定期对设备里的螺丝和固定架子进行详细的检查,不可以在这些零配件松动的情况下操作设备,并且仪表在运转期间,电源接口端盖里一定要安装在端口板上,以免会被触电。
  8、设备在安装设置的情况下,不能让灰尘、线头、铁屑等物质进入设备内,否则将会出现错误的操作或者故障的发生。
  以上高低温交变试验箱的错点就给大家分析了这些,你看了小编的文章都了解多少呢?如果还想了解更多可致电我司的服务热线,我们定会一一为你解答疑难,谢谢你能用宝贵的时间阅读!
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
