随着
氙灯老化试验箱的应用,以及原装专用的电磁膨胀温湿控制器的研制,与国外的新兴技术日益接轨,其性能可靠,操作方便,控制技术等赶上当前国外先进水平,性能价格比同类设备有明显的提高,是进行全阳光光谱测试的理想设备。
对技术日益完善的氙灯老化试验箱而言,制冷系统的效率更上一层楼,那么对于制冷系统核心部件的压缩机而言,出现故障的机率和故障频率将大大降低。但一旦测试箱内压缩机发生故障,对设备而言将是致命的故障。所以我们对压缩机故障要给予足够的重视,并严格按照下列检验步骤及解决方法进行:
一、检查步骤
1.检查仪器放置位置,离墙有无超过30厘米的地方;
2.周围是不是封闭的空间。
二、解决方案
1.如果没有,请将机台周围放置30公分以上的位置,否则会使压缩机在运转时电流会跟着升高,以致于过流保护装置动作;
2.如果周围是封闭空间,会使环境产生温升,也会使压缩机运转电流升高,以致过流保护(积热电),所以请保持四周通风;
3.在解决了以上问题之后,请在机房三个电磁开关下面安装过电流保护装置(积热室)。按回按钮向下压,若听到喀声,表示该压气机过载过大,但此时亦复回,此时应将设定值转至压缩机额定电流的1.25倍。
如果氙灯老化试验箱不是造成不可逆转的严重故障,就需要对部件进行更换和维修,相信只要我们按照上述检验步骤和解决方法,普通的压缩机异常问题就会迎刃而解,一台正常的设备也会跟着迎刃而解。
