维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
因为塑胶跑道是铺设在户外,而且常年面对阳光直射、高湿度、高温、雨水等的破坏,所以在研究塑胶跑道时对其要求必须是能抗一定的紫外线能力和耐气候老化能力。合成材料跑道面层俗称塑胶跑道,这种新型塑胶跑道主要是用在各种田径运动跑道上,主体材料是由聚氨酯预聚体、废轮胎橡胶、混合聚醚、EPDM
橡胶粒或PU
颗粒、颜料、助剂、填料组成。既然是户外的塑料产品,而且常年面对户外的各种环境考验,所以塑料跑道就必须做氙灯加速老化试验以此来验证塑胶跑道的老化性能。在国标GB/T14833-2011
标准中,第5.8
条面层材料耐久性性能测定中详细规定了塑胶跑道在制作成成品后,抽样取其一块片状的样品进行氙弧灯加速老化试验。其中氙灯老化试验就必须采用氙灯老化试验箱进行,氙灯老化试验箱的试验条件为:加速老化总时间168
小时,箱体内部保持80
℃的高温,将塑胶跑道的试样放进氙灯试验箱内进行测试,喷淋的周期为喷淋10
分钟,停止11
小时零50
分钟,然后在喷10
分钟,停止11
小时50
分钟以此循环,氙弧灯的辐照总量为3000MJ/
㎡。 上述的氙弧灯加速老化试验对氙灯老化试验箱的要求较高,一般常见的氙弧灯加速老化试验的温度不会高于70
℃,这是因为在我们日常生活的环境中不大可能会出现高于60
℃的环境温度,所以大多数材料的氙弧灯加速老化试验的实验温度都在50
℃、60
℃、65
℃这三个温度点上。之所以塑胶跑道有这么高的老化温度要求是因为塑胶跑道常年处在太阳光的直射下,而且紧贴地面,在夏天高温的环境下地表因为吸热的原因和运动员在上面运动摩擦的原因会导致塑胶跑道的表面温度大大高于空气中的温度,所以此标准就规定了老化试验的温度为80
因为大多数的氙灯老化试验箱都是以W/
㎡来作为辐照度的单位,而氙弧灯的辐照总量3000MJ/
㎡换算成W/
㎡就是8333.33W/
㎡,然后用8333.33W/
㎡除以氙弧灯加速老化的时间168
小时就等于4960W/
㎡,然后再用4960W/
㎡除以滤光片的表面积就等于氙弧灯加速老化时的辐照度,即W/
㎡。(计算公式可以参考:1W=1
焦耳/
秒(J/S
),1
瓦时(W
?h)=1W
×3600s=3600J1
千瓦时/
度(kW
?h)=1000W
×3600s=3600000J
