维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
压缩机是
高低温试验箱制冷系统的核心组件,设备经过长时间的运行之后,设备以及配件上会产生一些污垢,为了维持试验设备的稳定性,工作人员需要及时清扫,具体该怎么进行清洁作业呢?今天小编为大家分享的是压缩机的清洁方法。
长时间使用压缩机可能上面会有沉淀物、油垢、锈迹等,工作人员可以用清洗剂将机头、散热器以及油管内部等配件的污垢清洗一下,具体流程:工作人员可以先将设备的压缩机运转几分钟,当机油达到常温的时候将其关闭,然后释放内部压力,等到释放完之后将加油盖打开,把清洗剂加进去同时拧紧盖子,这时启动压缩机进行运转,运转的过程中清洗剂会将内部的油垢等物质清洁干净,半小时之后放掉旧机油,之后再把新机油加到设备里面,以便之后用来做后续试验,清洗后的压缩机相比之前的温度下降10°C以上。
高低温试验箱压缩机的清洁作业是需要定期进行的,这样不仅可以延长压缩机的使用寿命,也可以维持设备制冷效果的稳定性,高低温试验箱的制冷系统除了有压缩机,还有冷凝器、电磁阀、蒸发器、毛细管、干燥过滤器、储压器等配件,这些元件的清洁工作也是非常重要的,日常工作人员要定期清洁组件的污垢以及灰尘,在设备长期运行过程中配件之间磨损是在所难免的,所以也要定期检测配件是否有磨损的情况,如果发现设备元件有老化或是损坏的情况及时更换,避免影响下次试验。
关于高低温试验箱压缩机的清洁方法小编就介绍到这里,关于设备更多内容大家可咨询在线客服或拨打热线了解。
