主题:【已应助】白酒检测分析,想把乙酸乙酯和乙缩醛分离,求大神指点用什么毛细柱合适
浏览0 回复14 电梯直达
Mr言午
刚进了一台岛津的气相色谱,厂家给配的是inowax柱子,结果乙酸乙酯和乙缩醛两种组分完全重合,现在准备更换柱子,有推荐说是db624和cpwax57cb。有大神给说说不。
推荐答案:zyl3367898回复于2023/02/20
只要重合,只能换柱子,用1701柱试试。
安平
唔话俾你知
DB-WAX,可能得50m的柱子
2023/2/20 23:49:53 Last edit by v2833101
dadgoh
Mr言午
有大神是做白酒分析的吗?具体给讲讲这两根柱子呗,我刚接触这个,还不太懂,取取经。
安平
xx_dxd_xx
做白酒别听厂家忽悠。现在国内一票砖家都被安捷伦忽悠瘸了。wax柱做白酒就是坑,明明用兰化所的LZP930就非常好,非要迷信外国货。一般wax分不开乙酸乙酯和乙缩醛,然后就好忽悠你买最贵的60米wax57。
这个图就是国产930柱做的,而且还是上海一家厂仿制的930柱,不是最正宗的兰化所930柱
这个图里面有一个问题要注意,就是内标。一般内标选乙酸丁酯和乙酸戊酯都有,但是930柱上面乙酸丁酯与正戊醇分不开。大部分白酒里面是没有或者很少有正戊醇的,所以没关系。但是少数白酒里面正戊醇比较多,就一定不能用乙酸丁酯内标,要换成乙酸戊酯。
1
2023/2/21 23:38:57 Last edit by xx_dxd_xx
Mr言午
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这个图里面有一个问题要注意,就是内标。一般内标选乙酸丁酯和乙酸戊酯都有,但是乙酸丁酯与正戊醇分不开。大部分白酒里面是没有或者很少有正戊醇的,所以没关系。但是少数白酒里面正戊醇比较多,就一定不能用乙酸丁酯内标,要换成乙酸戊酯。
非常感谢,主要是对方给免费换,这不是wax57还贵点,后面测得成分也不错,所以在纠结
PAEs
xx_dxd_xx
原文由 Mr言午(Ins_11d77cdb) 发表:
如果是这样,换了60米的wax57之后,建议再另外买一根国产的930柱。因为白酒成分复杂,想要一根柱子搞定是有难度的。一般常规成分用930柱,而wax柱对于有些微量成分是有优势的。
另外,wax57要分开乙酸乙酯乙缩醛这两个,对条件也有要求,初始温度要40度或者35度,不能高,这就要求仪器降温性能好,不然每次等降温要等很久。
LZP930是兰化所的型号,其他厂家也有卖,比如大连中汇达、兰州安泰等等,可能叫法会有一点差别,只要选国内大厂的,性能都是可以满足要求的,不要过分迷信进口货。我发的图上有写柱子规格,50m*0.53mm*0.5um尺寸,做常规组分是比较合适的。小口径柱的容量太小,反而不适合做白酒。
2023/2/21 17:03:05 Last edit by xx_dxd_xx
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
