主题:【求助】GCMS测未知样
浏览0 回复8 电梯直达
文婕若兰
单位接了一个项目,做有机溶剂回收的,然后刚购置的岛津GCMS就派上用场了。但是由于送样品来的客户也不知道样品里面的具体成分含量,在这种情况下,想测个大概,是否可行?另外我们配置了顶空进样,因为不敢直接液体进样,就用顶空做,分流比都是80到100,即使这样,检测器还常饱和,有没有什么办法预处理一下?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3191395
tang566
云初朵朵
安平
PAEs
PAEs
symmacros
有机溶剂回收样品应该浓度都比较高,大分流比,进少量的样品。
GRANT
手机版: GCMS测未知样
