主题:【求助】5977B仪器调谐问题
浏览0 回复13 电梯直达
BGYQ
请教各位大神,5977B仪器晚上测试样品正常,次日调谐出现故障,具体症状如下:
1.手动调谐发现空气峰很高(基峰是28,相对69的比例是1158%),峰个数10个。
2.自动调谐,69,219,502峰形分叉,峰宽不一致(0.6到1.6),仪器不能得到正常的调谐报告。
有确认以下几点:
1.使用堵头堵住气质连接口,检查侧板O形圈,应该可以排除泄漏可能(其他位置故障前没有动过)
2.有确认调谐液ok,并且电磁阀可以正常打开。
3.有清洗离子源和高能打拿极(新仪器使用近半年)
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖,详细。
symmacros
感觉是漏气的可能性大。新仪器直接让安捷伦来看看。
有雨的夜
1.6也太大了,堵住MS后不漏的话,还是GC这边漏气,GC这边就剩进样口和柱子了,有用微板流路吗?载气这段时间有没有换过?漏气的可能性大,柱子有没有坏?
heiyecaihong
在保修期内吗?在的话赶紧叫安捷伦的人上门看看。
新仪器,EM电压那么高的?
BGYQ
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
我个人感觉也是存在泄漏,但我已用死堵隔离了GC,新的仪器侧板o形圈也检查确认过。放空阀也检查过。
如果泄漏比较严重的话,通过丙酮或者氩气很难发现泄漏点,质量轴都偏了。
BGYQ
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
新仪器,EM电压那么高的?
使用才半年,em电压高倒正常,调谐时为了找到峰得到预期的灵敏度,仪器会持续增加电压的。
像泄漏时,有种可能就是持续增加到3000v,到时候就提示HED故障了。(常常会出现一个故障引发的另外一个故障的提示)
風痕
有雨的夜
symmacros
PAEs
PAEs
