主题:【求助】GCMS样品歧视
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_d5f8a0e5
这是什么意思?出现这种情况的原因是什么?这两张图我看不明白,它想表达什么?我也是接触GCMS没有太久,请老师前辈指点
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
就是讲普通热进样口进样时候对高沸点组分的响应不好,而选择冷柱头进样口可以是高低沸点的组分响应一致。
Insm_d5f8a0e5
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是讲普通热进样口进样时候对高沸点组分的响应不好,而选择冷柱头进样口可以是高低沸点的组分响应一致。
前辈,这意思我懂了,但这背后的原因是什么?
symmacros
因为在普通热进样口,加热是恒定一个温度,样品进入后,沸点低易挥发的组分瞬间立刻汽化进入柱子,而沸点高的组分的汽化慢,过高沸点的汽化可能不完全而进入柱子的量可能少一些。还可以有分解。
而冷进样口或程序升温进样口是不断加热的,在各种温度段不同的组分被汽化而进入柱子。
Insm_d5f8a0e5
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:因为在普通热进样口,加热是恒定一个温度,样品进入后,沸点低易挥发的组分瞬间立刻汽化进入柱子,而沸点高的组分的汽化慢,过高沸点的汽化可能不完全而进入柱子的量可能少一些。还可以有分解。而冷进样口或程序升温进样口是不断加热的,在各种温度段不同的组分被汽化而进入柱子。
哦,懂了,谢谢老师的答疑
Insm_d5f8a0e5
又想到一个问题,不同物质相同浓度的话,它们的响应值本来就应该不一样啊,不然怎么会有校正因子这一说?
symmacros
是的,不同物质相同浓度,它们的响应值本来就应该不一样,所以才有校正因子来劲计算含量。
安平
安平
可能不是这个意思
安平
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能不是这个意思
请问安平那是问什么呢?
手机版: GCMS样品歧视
