主题:【求助】py-gc/ms 检测酸类和左旋葡聚糖应设置多少的分子量
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_bf9ff5d5
各位前辈们 我实验室的gc/ms的色谱柱的型号是Rtx-5ms 我想检测酸类物质和左旋葡聚糖 质量扫描范围应该设置多少比较合适 我的样品是生物质
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
hncx2004
必须衍生化吧,看测定物质的分子量,加上衍生结构后的总分子量.
Insm_bf9ff5d5
zwq1973
气相气质要检测左旋葡聚糖的话,需要进行衍生化。楼主如果用gcms做的话,你的生物质裂解后还要做衍生才能gcms进行检测。
荆棘鸟
酸和糖类一般是衍生后上气质再测,这个葡聚糖分子量是多大?
