请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:纯溶剂用GCMS检查有点烦,进入GCMS的量不能太多,以免对灯丝等造成影响,检测器饱和,进样少有的杂质可能检不出。用FID还不错。用外标法(单标校正)不好测柱含量,百分比还可以测定主含量,作为对比。先看看杂质情况,知道里面有什么杂质后,如果某个杂质的要求高,可以考虑用外标法测定其含量。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问141B溶剂是什么溶剂?
原文由 星星(dadakgkg) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问141B溶剂是什么溶剂?HCFC-141B,为一氟二氯乙烷[分子式] CH3CCl2F
原文由 星星(dadakgkg) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:纯溶剂用GCMS检查有点烦,进入GCMS的量不能太多,以免对灯丝等造成影响,检测器饱和,进样少有的杂质可能检不出。用FID还不错。用外标法(单标校正)不好测柱含量,百分比还可以测定主含量,作为对比。先看看杂质情况,知道里面有什么杂质后,如果某个杂质的要求高,可以考虑用外标法测定其含量。是啊,这个分流比必须设置高点。版大的建议非常有用啊,谢了。主成分用百分比法测量,关键杂质采用外标法。
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:纯溶剂测杂质太难了用GCMS。杂质溶量比较少,分流比太大,就测不了,太小了,溶剂一拖他二分种,就会影响杂质了。
