主题:【求助】用GC/MS-SIM做定量分析时,标样浓度减半,测出的峰面积怎么能相差十倍呢?
浏览0 回复11 电梯直达
liuchenglan
用GC/MS-SIM做定量分析时,标样浓度减半,测出的峰面积怎么会相差十倍呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
21個人
相差10倍,跟原来吗?再稀释一次,做标准曲线就知道为什么会相差10倍的
fanyegeng
liuchenglan
换了新衬管,把高浓度稀释一倍,最后进MS后面积只有原来的十分之一了,不知道为什么?
xy200609
应该不会相差那么大。首先看进样口密封垫是否漏气;其次看你进的样品量是不是很少,如果很少,手动进样时,有可能进样速度过慢,在较高温度的进样口附近样品就损失了。
maxhuang
恩,是有点不寻常,帮你顶一下,看看有没有高手给你个解释
ta2582391
有这种可能的,有些样品稀释倍数不一定能和峰面积对的起来的,特别的GC
雾非雾
原文由 liuchenglan 发表:
标样浓度减半,测出的峰面积会相差十倍,说明标准物的仪器响应不和浓度呈线性,一种可能是浓度过高不在线性范围内,一种是标样浓度不准确.也可能是仪器状态不稳定或标样不稳定.
不过能用GC/MS-SIM做定量分析,那标样浓度一般不会太高的.
这个要从标样的配制到仪器一点点排查的.
dickwang2008
原文由 liuchenglan 发表:
建议加入内标尝试一下
KEN
相差十倍??不可能啊!!
你稀释时有没有操作错啊?溶液是否均匀?
另外,楼主是用什么方式进样的?进样量有没有错?仪器是否有漏气的地方?
不知楼主进了几次样?稀释前后各进了几次?平行性怎样?
zjing0607
原文由 mcds 发表:
原文由 liuchenglan 发表:
这个要从标样的配制到仪器一点点排查的.
我也遇到过类似问题,高浓度时感觉偏差较大,不在线性范围之内.不知道大家做GCMS的线性一般做到多高浓度?参考一下
