主题:【原创】【我们不一YOUNG】分流平板有哪些类型?如何维护?什么情况下需要更换分流放空捕集阱?
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
安捷伦的分流平板在衬管下方,起到分流作用,也称为衬管底部密封垫。别的厂家有相似功能,叫法可能不一样。安捷伦的分流平板有三种:不锈钢,镀金和十字孔镀金垫。镀金垫比不锈钢的惰性更好,耐用。镀金十字孔更利用分流。别的厂家也有银密封垫等材料。密封垫污染或变脏会导致峰型变坏,样品分解或歧视,重现性差,出现鬼峰等故障。一般建议直接更换。也可以乙醇和其它有机溶剂来擦洗和超声进行清理。
由于进样口分流出口会流出样品里面的成分或基质等脏物,分流出口管路和分流放空捕集阱都会随着使用时间的增加积累脏东西而污染。特别是长期进样较脏的样品。进一步会堵塞分流管路和电磁阀。如果在衬管干净,柱子无污染情况下,出现鬼峰,分流流路不畅或堵塞,进样口压力增加,基线不稳定等情况,就需要更换分流放空捕集阱滤芯。一般一年时间需要更换分流放空捕集阱(芯),如果样品脏,更换频率要更大一些。换分流放空捕集阱(芯)时候,分流管路的管子也要一同更换(或清洗)。分流平板可以用溶剂清洗,例如先用惰性甲苯洗涤,后用甲醇清洗,可以超声,烘干。可以用非氯硅烷化数据去活。
