请教一下各位,我在用安捷伦5973-6890
气质联用色谱对苯及苯系物进行定量分析
柱子:HP-5
采用溶剂为:二硫化碳
测量的是配置的标注曲线(分别为20 40 80 160 200 320 ng/mL)
升温程序为:起始温度为35°C,以十度每分钟升到120度,然后以二十度每分钟升到270度
溶剂延迟时间为二点五分钟
现在遇到的问题:在测量苯及其同系物,甲苯,二甲苯,乙苯等
发现苯的保留时间出峰会出现漂移,比如,峰值一会是2.85min,一会是2.95Min,大致在这个范围内漂移,其他的物质,甲苯,乙苯等保留时间漂移较小,基本在0.01到0.02之间,并且,也是是因为二硫化碳溶剂的影响在低浓度时,如20 40 80 ng/ mL 苯出的峰都不是沿着基线走的,有一个很大的基线
请问这种情况我该如何解决
