主题:【已应助】四氢呋喃超声萃取邻苯二甲酸酯定量
浏览0 回复20 电梯直达
十四-treeee
请教各位老师:采用四氢呋喃超声萃取邻苯二甲酸酯进样测定数据与实际差距较大,是哪块步骤出了问题?
0.3g样品+10ml四氢呋喃超声30-60min,加入20ml正己烷静置,聚四氟乙烯膜过滤。
样品为邻苯浓度1000ppm的PVC,实测只有5ppm,定量方法为外标法,同一方法参数对5ppm、10ppm等浓度标液进行检测无异常。
推荐答案:xiaogumd11回复于2023/07/17
实测样差距很大,1是有可能是四氢呋喃没有萃取出来。2是正己烷过滤定容,看一下计算体积有没有换算错
获取验证码
xiaogumd11
前处理过程中其超声波内水是否没过加试剂后样品管液面 其次具塞试管密封性不好,我们一般是螺纹盖棕色试管瓶,最后计算是否存在问题。
十四-treeee
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
请问计算体积换算是?我是直接取滤液进样了,是这里出问题了吗?
十四-treeee
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢解答,超声波时水有超过试剂液面,计算方面我再进行确认。
安平
首先考虑萃取是否效率低,其次考虑过滤是否会损失目标物质。
如果不过滤,直接进样,出峰面积会不会提高
Ins_4ec13d1e
abzh99312
四氢呋喃超声1000ppm的PVC材料,萃取效率不会太差,按你30mL的溶剂添加量算(不算溶剂损失),最终目标物浓度大约在10mg/L;
标液回测无异常证明仪器没啥问题。
1. 确认所用标准溶液原液是否正常有效,标准曲线浓度是否准确;
2. 核对计算公式及单位换算问题;
3. 1000ppm的PVC:购买的标准物质吗,1000ppm谁赋值的。
十四-treeee
原文由 安平(byron1111) 发表:
谢谢指教,我再尝试看看
十四-treeee
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
标液回测无异常证明仪器没啥问题。
2. 核对计算公式及单位换算问题;
多谢指教,我再核对看看
原天
实测浓度是5ppm,换算回,样品大约是500么?
看你的萃取,四氢呋喃的萃取效果是很好的,基本都溶了,加入乙腈后,都层析出来。但你的上层溶液会那么的混呢?
检查下标液是不是正常?
萃取后的溶液是不是正常?
换下萃取管吧。用50ml的管,你这管太小了。
