维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】安捷伦6890N-5975C气质联用仪使用心得
这台安捷伦6890N-5975C
气质联用仪是2007年安装的,已经使用17年了。
1. 基本配置
这台安捷伦6890N-5975C
气相色谱-质谱联用仪,配置普通分流/不分流进样口和大体积冷阱进样口CIS4两种进样口。除安装MS质谱检测器外,还配置了FID检测器。配有高真空规,可以方便的观察质谱真空状态。进样器为德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统,包括液体进样,顶空进样和全自动SPME,带SPME老化器。
MS工作站配置当时最新的E版本,版本是E.01.00.237。MPS2安装Meastro的软件。
图1 6890N-5975C气相色谱-质谱联用仪
图2 MS工作站界面
2仪器特点和使用
这台安捷伦6890N-5975C
气相色谱-质谱联用仪稳定性很好,灵敏度高,容易维护。由于使用MPS2多功能自动进样平台,不管液体进样和顶空进样,还是SPME固相微萃取进样都是很方便,容易操作,运行状态容易观察,运行效率很高,可靠性好。缺点是仪器有些贵。仪器一般用于香气香味样品分析和监视化合物的测定。承担了大量的分析研究工作,完成了许多项目,为公司解决许多难题。
仪器也配置FID检测器,是由于FID的动态线性范围比MS(TIC)宽,对于香气香味样品的定量效果更好,MS-TIC可能会过载。这样利用MS定性,而FID定量。采样的是一根毛细管柱子通过分流器后分别进入MS和FID。这样信号保持同步,保留时间一致,利于MS定性和FID定量对照。
图3 在一根毛细管柱子上面同时得到的TIC和FID色谱图
3 维护和保养
日常维护和保养:样品尽量处理净化干净避免对仪器系统的污染。注重平时的日常维护,及时更换衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,检漏,必要时截一段柱子或更换柱子,观察机械泵油位及油颜色,每天检查载气钢瓶压力和载气压力,经常清洗注射器,更换洗针溶剂,清洗溶剂瓶和废液瓶。檫洗MPS2架子和臂上面的灰尘,包括保持样品盒、加热器、老化器的干净。设置溶剂延迟,保护灯丝和MS系统。经常老化柱子,避免残留。
预防性维护保养:每年进行一次全面维护保养,例如进样口维护清洁,离子源清洗,需要时候更换灯丝,更换真空泵油,清理仪器里面的灰尘,更换载气氧捕集阱,更换分流出口捕集阱的过滤芯,清洗或更换分流平板。一到两年更换一次MPS2的皮筋,防止老化而影响进样和损坏针。
(全文完)
