主题:【求助】气质的原始记录怎么填?
浏览0 回复18 电梯直达
唔话俾你知
老师们,你们在气质的原始记录上,如果定量离子有响应值,定性离子未找到的情况下,是怎么填写原始记录上的峰面积值和含量值?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
首先确认该化合物是不是目标化合物,定性离子都没找都,可能都不是你要的化合物
唔话俾你知
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
如果不是,在原始记录上怎么填写?
symmacros
定性离子都没找到,就是不含这个化合物。记录写未检出。
唔话俾你知
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那么定量离子有响应,峰面积一列怎么填呢老师?
检测老菜鸟
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表: 那么定量离子有响应,峰面积一列怎么填呢老师?
你们还有峰面积要写?删掉吧
tang566
定量离子有响应,峰面积是多少写多少或斜杠划掉,定性离子无响应,结果写未检出或小于方法检出限。
气质的检测结果,先定性再定量,因定性离子无响应,所以判断化合物不是目标化合物,定量离子响应已无意义,出未检出或小于方法检出限的结果
yy_0324
原文由tang566(tang566)发表:定量离子有响应,峰面积是多少写多少或斜杠划掉,定性离子无响应,结果写未检出或小于方法检出限。
气质的原始记录填写方法。
yzguo
很沉
亲,定性离子没有,就说明这个物质没有。你的峰面积是指目标物的峰面积。目标物不存在,那峰面积难道不应该是0吗?而且正常情况下,先定性后定量,定性填写未检出,定量就直接“/”就好了吧。还想怎么写?
难道你想写,定性未检测,定量有峰面积吗?
dadgoh
