主题:【已应助】柱留宿和设置的不一样,那里出问题了吗还是不用管
浏览0 回复6 电梯直达
骚动的大叔
今天早上看了一篇文章说样不平行的排查,我也看看我的,结果先发觉我的柱速都不对了
推荐答案:myoldid回复于2020/05/14
看照片你是设定了恒定线速度,仪器就会保证稳定的线速度,此时流速就不一定是你设定的值了,同时还会随柱温变化而变化。建议设置为恒流模式。样不平是面积不平还是时间不平呢?恒流模式下保留时间平的挺好的。若觉得有用,请采纳,谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
你应该是设置了恒线速度了。随着程序升温,有些参数是会变化的。
myoldid
登录后查看全部精彩内容
骚动的大叔
原文由 myoldid(v2963297) 发表:看照片你是设定了恒定线速度,仪器就会保证稳定的线速度,此时流速就不一定是你设定的值了,同时还会随柱温变化而变化。建议设置为恒流模式。样不平是面积不平还是时间不平呢?恒流模式下保留时间平的挺好的。若觉得有用,请采纳,谢谢
面积不平,看了你给我那篇链接的帖子,我都想也这样试一下,但是有点不敢,怕机器弄坏掉,明天换新衬管和隔垫,,一开始就打十针来看哈重复性,以前也没有这样的情况,好像是换了最差那种隔垫才这样的,明天试一下好的隔垫,对了老师,最近我的曲性线性愈来愈差,总是会有两点有些偏,以前用移液管配,今天用移液枪配,发觉两种的线性差不多都不好,可能是不是机器造成的
骚动的大叔
恒流是恒压吗老师,我这个只有一个线速度和压力
深蓝
载气受温度影响较大,柱流速与温度有关,仪器会根据你的色谱柱信息、升温程序等参数调整柱流速
xx_dxd_xx
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:恒流是恒压吗老师,我这个只有一个线速度和压力
岛津貌似没有恒流模式。恒压和恒线速度模式下,随着温度升高,流速都会减小,所以在升温过程中看流速是与初始不一样的。一般都是在升温开始之前检查流速,因为进样时分流比只与初始流速有关,升温时分流比虽然在变,但是对进样没有影响。
