原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:你这是从大一直往小偏,呈一致性的规律。系统性的问题。正常情况就像第一个那样,上下波动才对。看看进样系统是那个部件有问题。
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:用岛津2010PLUS,去年9月购入。现在的调谐电压只有0.72,0.73的样子。图片中第一个重复性是09年12月做的。第二个是昨天做的,这些日子总在做重复性,偏差好大,不知原因在哪,线性还是不错的,R平方总能在两个九到三个九之上。请指教。昨天的标液重复性
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:请问一般检测数据的,标准偏差,相对标准偏差,和不确定度在范围在多少之间是合理的啊?想学习一下!
原文由 Harvey(xueyouhua) 发表:没觉得有多大啊,多多清洗柱子吧
原文由 瓜瓜(dunedsy) 发表:RSD%在5%以内比较好.换根新进样针试试,衬管也换掉~你所用的溶剂是什么?如果黏度大的溶剂的话(如二氯甲烷)进样速率降一下还是那句话~用内标法的话会解决问题呵呵~
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:原文由 瓜瓜(dunedsy) 发表:RSD%在5%以内比较好.换根新进样针试试,衬管也换掉~你所用的溶剂是什么?如果黏度大的溶剂的话(如二氯甲烷)进样速率降一下还是那句话~用内标法的话会解决问题呵呵~溶剂是二氯甲烷。您说的进样速率降一下,是指进样针刺入的速率降还是进样针的推杆速率降?
