主题:【求助】安捷伦的5977,待机显示“就绪”一运行序列就“未就绪”
浏览0 回复16 电梯直达
zhao1hao2985
各位大神,最近遇到这么个情况。
前天公司同事按照计量的规程做了八氟萘的期间核查。完成后设备就出了问题,问题现象如下:
1. 设备待机状态一切现实正常显示“就绪”。
2. 一运行序列,自动进样器也正常运行,升温程序也正常运行,但是设备状态就变成“未就绪”;
3. MS调谐参数正常;
4. 序列可以正常运行,但是出来的补图有点类似基线,就是一点物质峰都没有(进的是标准品)。质谱是有响应值的。响应大概几百到几千的样子。看碎片像是正常范围的柱流失;
5. 重启工作站和MS端都试过;
因为刚入新公司,同事不放心让我操作,我也不太想多事。而且我以前是用thermo的,对安捷伦的异常也不是很了解。
同事咨询工程师,把MS和GC的连接线拔下来又插上,也没什么用。
我个人觉得可能是GC端有问题。
各位大神有没有人遇到过类似情况,给支个招?大概什么问题呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:提问仔细。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
在GC版面的status键,检查一下是那部分没有准备好?
zhao1hao2985
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个倒是没试过,但是如果没准备好不是应该无法就绪吗?
symmacros
我是风儿
朱老师的这个方法很好。
Aspzz
Aspzz
从楼主描述来看,仪器状态可以就绪,运行方法就显示未就绪,可以根据朱老师说的按status键看看未就绪的参数是什么?
荆棘鸟
如果调谐所有参数都正常那说明质谱本身没有问题,那个未就绪在工作站的左上角显示的是气相还是质谱未就绪?查看一下仪器的参数设置和进样后的参数对比看看哪里异常。
symmacros
也仔细检查一下运行的方法里面的设置是否正确合理。
GRANT
zhao1hao2985
昨天已经好了。我同事晚上加班维护了一下进样口。跟我当时预想的差不多。不过不是我做的,所以具体细节不是很清楚。周一上班在了解下。回复大家。
有可能是较长时间未维护进样口,导致堵塞了吧。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
