主题:【已应助】土壤挥发性有机物HJ605结果怎么表示
浏览0 回复5 电梯直达
实验室全能大叔
各位老师:  我现在做土壤挥发性有机物,  标准是HJ605-2011. 这个实验因子很多, 土壤 如果是未检出, 之前的老师说过原始记录上就写“未检出‘’三个字, 我写的很累啊。  请问做过这个的老师,你们也是每个样品,每个因子都写未检出吗?  我有看到别的公司的报告上写的小于多少的结果,  请问这个小于多少的结果和未检出那个正确合理, 为什么?
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/03/14
依据为 HJ166
获取验证码
检测人王大锤
检测人王大锤
通标小菜鸟
楼主,HJ605方法一共有65种化合物,数量较多。对于土壤样品没有值,主要有两种表示方法,一种是<对应的检出限,还有一种表述为未检出,这两种表述方法都行。还有对于这些多化合物的原始记录,基本上都普遍使用电子版,即使未检出,都是复制粘贴就行了,还靠手写效率太低了。只要原始记录版本受控,用电子版原始记录也是可以的。
实验室全能大叔
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
请问老师,  做605有的样品离子扫描显示检出了,但是用质谱图分析,又不是相应的检测因子, 比如可能是一些硅氧化合物, 这个时候算检出还是未检出?  我问过赛默飞厂家, 他们说只要是离子扫描,检出了就是检出了,不能再用质谱定性了。 老师您怎么判定呢?
Ins_db2dcfbe
