原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这是多大浓度,分流比多少,看着像是过载。
原文由 安平(byron1111) 发表:如果有些色谱峰的形状良好,那么ms部分是正常的。有些色谱峰的形状不规则可能来自分离不良,某些共流出组分会影响色谱峰形状。建议楼主再上传一些谱图,把不良的色谱峰单独列出。如果保留时间较短的色谱峰较差,那么问题一般来自吹扫不良,或进样口不良
原文由 wuyaya(Insm_43be9e01) 发表:都是些保留时间在6—10分钟,中间的一些组分,保留时间在前和在后的组分峰形都比较好
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 仪器条件发一下看看
原文由 wuyaya(Insm_43be9e01) 发表:仪器条件就是参照HJ 639的标准,之前一直没有问题,我感觉像是捕集管的问题
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 嗯,如果捕集阱没有更换过,也有可能是这个出问题了。
