主题:【分享】GCMS定量使用内标法还是外标法???
浏览0 回复15 电梯直达
GCMS定量使用内标法还是外标法?
??外标在定量过程中建立校正曲线是关键因素。是在特定的仪器和固定的实验条件下,加入一个给定的化合物,绘出浓度/含量和响应值(面积)和关系曲线。通过已知量样品,用积分法测定用是定量的峰面积,然后建立浓度/含量各峰面积的关系,再用这个曲线来外理未知样品。但要是实验仪器条件改变,这曲线就没有意义了。要重新建立校正曲线。
??内标是采用加入已知道定量组分做归一化因子,其克服了外标法的缺点。但已知组分的内标物在校正样品和未知样品中最好加放相同量。这个如果是手动加放内标量,要想相同,有点难度。不过还是可以的,要多做就会好的。但内标物选择是有条件的。对于同一个项目可以永久使用,重要的是做样时,你要保证加的准。
??样品中加入内标物,利用被测物与内标物校正因子的比值不变来进行定量的。 首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得定量响应因子或校正因子。
??选择内标物的标准:
??1. 样品中不存在; 2. 化学性质与样品相似;3. 与样品有相同的浓度范围; 4. 不会与样品发生反应; 5. 在感兴趣组分附近流出; 6. 可得到分离良好的、干净利落的峰;7. 色谱性质稳定;8. 可迅速容易得到。
该帖子作者被版主 检测人王大锤20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
获取验证码
WUYUWUQIU
GCMS定量使用内标法.
该帖子作者被版主 mitsumi10积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:GCMS定量使用内标法.
我们一般外标法多,除非所认可的Cpsc方法
PAEs
我们用的也是外标法
时光左岸L
使用内标还是外标看各自的优缺点以及要测定的目标物的性质。
外标法:进样量必须准确;仪器必须有良好的稳定性;需定期做再校准。
内标法:内标的加入消除了由于进样量、仪器不稳定等因素带来的系统误差,但是相当于引进了新组分到样品,样品和标准样品的准备工作复杂度增加了一些。
当目标物性质稳定,仪器性能稳定时,可以选择外标法,反之一般选内标法。GC一般选择外标法,因为只能根据保留时间定性,若加入内标,相当于引进新组分,不好定性。
该帖子作者被版主 mitsumi20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
深蓝
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:内标外标都有,主要还是看标准要求
是的,我们也是这样做的
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:使用内标还是外标看各自的优缺点以及要测定的目标物的性质。外标法:进样量必须准确;仪器必须有良好的稳定性;需定期做再校准。内标法:内标的加入消除了由于进样量、仪器不稳定等因素带来的系统误差,但是相当于引进了新组分到样品,样品和标准样品的准备工作复杂度增加了一些。当目标物性质稳定,仪器性能稳定时,可以选择外标法,反之一般选内标法。GC一般选择外标法,因为只能根据保留时间定性,若加入内标,相当于引进新组分,不好定性。
老师解释的很有道理
原文由 PAEs(v2911392) 发表:我们用的也是外标法
都是按照国标方法要求来的吧
俭以养德101
质谱法一般是内标法定量,当然也可以根据实际情况调整
liangzi0312
