主题:【已应助】用GCMS测定电子烟中尼古丁的含量的方法条件?
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_544441a5
最近需要建立一个气质联用测电子烟的尼古丁含量,需要用什么柱子?升温程序这么设置会比较好?分流比要开到多大?还有哪些注意事项?球大神们指点指点,或者有相关资料可以分享分享吗?来自一个小菜鸡的求救!!谢谢
推荐答案:123回复于2022/09/14
HT-5石英玻璃毛细管柱
获取验证码
wuyuzegang
Ins_544441a5
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
可以参考一下
好的,先研究研究,谢谢。
Ins_544441a5
原文由 123(m3149125) 发表:
HT-5石英玻璃毛细管柱
好的,先研究研究这个柱子的特征及及性质,谢谢
深蓝
之前用HJ734的方法采样,突发奇想,测了一下呼出的尼古丁,居然还真能测出来。可以试一下。
Qing0113
第三方检测公司给的资料,仅供参考。。。
1、 维E醋酸酯
1 仪器参数
进样口
280
分流比
10:1
衬管
不分流衬管
控制模式
恒流
色谱柱流量
1.80ml/min
样量
1μl
色谱柱
SH-Rxi-5Sil MS  30m*0.25mm*0.25μm
升温程序
100(保持0min)→20/min→260(保持17min)
离子源
230
接口温度
280
溶剂延迟
3min
采集方式
SIM
定量离子
430
参考离子165431
参考离子比率89.4%40.5%
峰时间
22.07min
2 校准曲线
取维E醋酸酯纯品,用混合溶剂(甲醇:乙酸乙酯=1:1)溶解并定容,得到维E醋酸酯储备液。用甲醇溶液稀释成标准使用液。
浓度(mg/L)1.492.984.485.977.4614.9
响应22483421816525785033108575223131
曲线方程
Y=15041.1x-2345.1
r
0.9996
3 样品实测
3.1样品:准确称取约1克烟油到10mL容量瓶。用甲醇溶解并定容,混匀后测试。
3.2加标:准确称取约1克烟油到10mL容量瓶。加入0.1ml标准溶液(维E醋酸酯浓度:746mg/L)。醇溶解并定容,混匀后测试。
样品测试浓度mg/L溶液测试浓度mg/L收率%
06.70
89.8
二、乙偶姻、2,3-丁二酮、2,3-戊二酮、苯系物
1 仪器参数
进样口250
分流比10:1
衬管不分流衬管
控制模式
37.1kpa
样量1μl
色谱柱SH-Rxi-5Sil MS  30m*0.25mm*0.25μm
升温程序50(保持3min)→10/min→10050/min→260(保持5min)
离子源230
接口温度280
溶剂延迟1.9min
采集方式SIM
 出峰时间min定量离子参考离子参考离子比率%
2,3-丁二酮
2.12
43
4210.4
869.37
2,3-戊二酮
2.96
43
5736.9
10012.1
乙偶姻
3.17
45
4372.8
429.08
2.59
78
51/
77/
甲苯
4.00
91
65/
92/
乙苯
5.83
91
106/
77/
对/间二甲苯
6.02
91
106/
105/
邻二甲苯
6.49
91
106/
105/
2 校准曲线
取适量标准品,用甲醇溶解并定容,制备得到对应标准储备液。再用甲醇溶液稀释成使用液。
2,3-丁二酮校准曲线
浓度(mg/L)2.04.06.08.010.020.0
响应281485753288555112468140287274873
曲线方程
Y=13617.9x+3494.8
r
0.9997
2,3-戊酮校准曲线
响应1371429114508606605283434171232
曲线方程
Y=8769.1x-4008.4
r
0.9997
乙偶姻校准曲线
响应197504025770754101476124925277814
曲线方程
Y=14512.7x-15110.2
r
0.9991
3 样品实测
3.2加标:准确称取约1克烟油到10mL容量瓶。加入0.2ml对应标准溶液(浓度:1000mg/L)。醇溶解并定容,混匀后测试。
 样品溶液浓度mg/L加标溶液浓度mg/L回收率%
2,3-丁二酮020.0100
2,3-丁戊酮016.884.0
乙偶姻018.994.5
三、丙二醇、丙三醇和尼古丁
1 仪器参数
进样口280
分流比50:1
衬管不分流衬管
控制模式
56.7kpa
样量1μl
升温程序80(保持2min)→20/min→18050/min→260(保持5min)
离子源230
接口温度280
溶剂延迟1.9min
采集方式SCAN
丙二醇
2.12
45
4321.4
448.89
丙三醇
3.91
61
4398.0
4453.5
尼古丁
7.57
84
4226.7
13325.1
2 校准曲线
丙二醇校准曲线
浓度(mg/L)50.0100150200250500
响应1546943261214879416598208176821761816
曲线方程
Y=3573.6x-43159.8
r
0.9993
丙三醇校准曲线
响应930252512109391178057246833553510
曲线方程
Y=1233.1x-65282.1
r
0.9991
尼古丁校准曲线
响应21268945804563525285330111028862307870
曲线方程
Y=4655.4x-41524.8
r
0.9991
3 样品实测
准确称取约0.1克烟油到10mL容量瓶。用甲醇溶解并定容,混匀后测试尼古丁。将上述溶液,用甲醇稀释20倍后测试丙二醇和丙三醇。
 丙二醇丙三醇尼古丁
测试液浓度mg/L248242109
