主题:【已应助】真心求问 大鼠粪便短链脂肪酸GC-MS检测求助
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_b8117641
各位大大好 我是一个实验小白 想用GC-MS检测大鼠粪便的短链脂肪酸,但是有一些限定条件,弄得我头昏脑涨不太明白,请您们指教指教!
实验室固定是一根VF-WAXms 60m色谱柱,规定好像不能进无机酸等物质
这个方法是不是就不能用了啊
那么这些方法哪个好呢 或者各位大大有啥推荐的方法吗,麻烦请发下文献指教一下,非常感谢您!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/04
楼主,毛细管色谱柱确实是不能进无机酸碱的,因为无机酸碱会直接损害色谱柱的固定相。对于方法一,用到了硫酸调节pH,然后进行离心,取上清液,其实就是有机相,但是如果操作不当,可能会取到一些无机酸。对于方法二,用到了甲醇和正丁醇以及内标溶液,均为有机相,不引入无机酸,方法比较安全。对于方法三,需要顶空进样设备,也不适合你。所以方法二最为稳妥。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
Ins_b8117641
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢回答,然后我想请问一下,我看有些方法直接加正丁醇,但是这个方法二它加了甲醇又加正丁醇,与只加正丁醇相比这有什么说法吗?再次感谢您的回答!
通标小菜鸟
原文由 Ins_b8117641(Ins_b8117641) 发表: 感谢回答,然后我想请问一下,我看有些方法直接加正丁醇,但是这个方法二它加了甲醇又加正丁醇,与只加正丁醇相比这有什么说法吗?再次感谢您的回答!
甲醇与正丁醇极性不同,提取效果可能有所不同,需要进行验证。另外图片中加入正丁醇只是为了加入内标,内标是溶解于正丁醇中的,你如果不想要内标,也可以不用加正丁醇,只用甲醇一个溶剂。
Ins_b8117641
您好,我用这些方法都没有测出来,请问甲酯化可以检测吗,粪便样品甲酯化的方法有哪些呢?谢谢您
