主题:【求助】急!昨晚老化完成了这样,难道老化坏了?
浏览0 回复64 电梯直达
saiyon
昨天换完柱子,做了老化,今早把柱子装回质谱端,抽真空,然后进了针溶剂,结果是这样,是老化过头了么。。。。。比之前还严重啊。。。泪目
千层峰
还是那根老柱子呢?
其实老化的时候可以打一针甲醇进去,感觉有助于排除固定相的碎屑。。。
saiyon
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是那根老柱子呢?
不是老柱子。。。昨天换了新的,老化完后进的溶剂,是不是老化过头了搞坏了,哭了要
saiyon
多进几针溶剂清洗柱子。
我怕是自己给老化坏了。。。感觉太对不起老师了
千层峰
原文由 saiyon(v2738300) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是那根老柱子呢?
你用怎样的升温程序啊?
新柱子要从低温升至高温,速率不能太大,升至高温后,保持30min,然后再慢慢降温,来回3次升降温,老化效果就不错了。
如:5ms柱子老化最高温310足够了。不会超过柱子能承受的最高温度了吧?
saiyon
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是那根老柱子呢?
你用怎样的升温程序啊?
最高温度是300度呢,从论坛里看来的方法是从50度开始,5度每分钟升到250度,保持一小时,反复一次;再5度每分升至280度,保持一小时反复一次;然后再5度每分升至300度,保持半小时。
千层峰
看你这升温程序,应该不会把柱子老化坏。
老化的时候,柱流量是多大呢?
symmacros
请问楼主这张图的程序升温是多少?最高300度老化应该无问题。
saiyon
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
220度初温保持2分钟,10度每分升至280度,保持4分钟
fwonder
进溶剂洗,加大柱流量吹柱子,做个十次八次,再采集看看基线如何
