主题:【已应助】GCMS 色谱柱老化
浏览0 回复16 电梯直达
p3061479
更换GCMS HP_5的色谱柱大家老化的时候具体怎么操作的?开质谱吗?
推荐答案:绿树之林回复于2022/08/22
质谱不要开,然后质谱一端用实心堵头堵死,柱子接质谱那一头就放在柱箱里面,然后开老化温度(比柱子最高温度低二十度),进行老化,正常老化根据实际情况来决定时间,短的两三个小时,长的可以连续老化一天。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wuyuzegang
新柱子必须断开质谱,老柱子可以连接质谱。
参考:
1. 老化初始温度50℃,以3℃/min速率升温到300℃,保持1小时。进样口温度300℃
2. 50-60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。无论何种方式,载气必须充足。
2022/8/22 15:43:18 Last edit by dahua1981
绿树之林
p3061479
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
参考:
老师您好,不开质谱,就不能打开工作站了,程序升温要在仪器的面板上设置吗?具体怎么操作呢?谢谢
wuyuzegang
原文由 p3061479(p3061479) 发表:
不是不开质谱,是将色谱柱和质谱断开,质谱一端用实心堵头堵死,柱子接质谱那一头就放在柱箱里面。
2022/8/22 16:29:43 Last edit by dahua1981
我们一般这样老化柱子:接上新柱子后,MS端死堵堵上,1ml/min的流量,30℃吹30min,5℃/min升到250℃,2℃/min升到使用温度和最高温度的中间温度,保持1小时;重复一遍,就可以了。
不论怎么升温,载气一定不能停
检测老菜鸟
不想换其实可以不换,如果没有多脏的话。检测器一样升高就行
p3061479
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
谢谢老师,主要是想学习一下,检测器升高是什么意思呢?
yinzheng02163
sdlzkw007
色谱柱老化的正确打开方式:1)采用普通气相色谱程序升温进行,不需要接入检测器,检测器也不要升温。载气充足即可。2)如果没有单独的气相色谱仪的,直接在气质联用仪上老化色谱柱,需要注意的是载气一样保持充足,使用柱箱升温程序进行设置,无需软件控制,质谱可以不开机。在气相色谱主机进行真空补偿关闭,老化结束后重新恢复真空补偿设置。3)气相色谱仪没有键盘可以设置,必须借助软件进行程序升温设置,把质谱端接入色谱柱的传输线使用死堵封闭,而后开机,启动工作站,使用软件进行程序升温设置,老化完成后卸掉真空,色谱柱接入质谱后重新开机。
matel_slug
