主题:【分享】质谱中一级质谱、二级质谱的区别和作用
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
质谱中一级质谱,二级质谱的区别和作用,如下:
区别:
1、显示目标不同。
一级质谱主要是给出目标物的分子量,GC-MS一级谱图可以定性分析,LCMS只能用于简单的分子量测定。一级质谱有的时候受仪器的分辨率影响,给出的质荷比不能准确定性,比如相同分子量的不同分子,在仪器分辨率不够足够高的时候很难区分。
二级质谱可以看出目标物的部分碎片,可以对目标物的结构进行分析。一定程度上可以降低噪音,提高信噪比,从而提高灵敏度,从而也可以节省前处理步骤,可以更好地提高结果准确度,避免假阳性或者假阴性的结果。LCMS/MS完全可以用于定性分析。
2、等级不同。
一级质谱为一级,二级质谱为二级。
作用:一级质谱检测所有带电离子的质荷比和强度,形成一级谱图。一级质谱中的信号为母离子肽段信号。二级质谱按照一定方式选择母离子肽段,将其进一步解离,分析所形成的子离子的质荷比和强度
获取验证码
