主题:【已应助】极性柱子与非极性柱差异是这么大的吗?
浏览0 回复9 电梯直达
crystal1011
求助一下各位大神,因分析较多食用香精,仪器由非极性柱换成极性柱子。
GCMS5977,调谐文件正常,柱子老化了4H才接MS端,走样没有问题。
想问问大家,解惑~~。
1.会不会出现非极性柱上有的峰,在极性柱上就不会出现呢?
    我有考虑过是因为柱子设定温度问题,因为极性的最高温250℃,非极性柱最高温320℃。
    所以导致极性柱上有些物质检测不出?这个会影响分析效果吗?
2.配了一个已知混合试样想确认极性柱子的效果,上机检测后竟有些物质没有检出来,是什么原因?
    升温程序:60度/Min 保持2min,5度/min升至150度 保持10min,10度/min升至230度 。
    分流比:30-1 进样量:0.3ul
请教一下各路大神解决一下问题,谢谢~~
推荐答案:歌名回复于2022/09/21
1.会不会出现非极性柱上有的峰,在极性柱上就不会出现呢?-----------------------------可能会,wax极性柱子最高使用温度会限制比较大,有可能会导致高沸点物质出不来,做香料使用低极性柱子最高温度经常升到290。
2.配了一个已知混合试样想确认极性柱子的效果,上机检测后竟有些物质没有检出来,是什么原因?----------------------你这个230℃已经接近极限了,最好是低点,跑不出来大概率是高沸点的东西,高温时间维持长一点还不行的话就没法办法了,只能换回低极性柱子。
获取验证码
歌名
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好。
详细说说具体的样品情况和色谱柱具体规格为好。
一般情况下,非极性色谱柱耐温要高一些,物质保留弱一点,极性住相反。
有可能某些物质非极性色谱柱能出峰,而极性色谱柱不能。
crystal1011
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主详细说说具体的分析条件为好。
柱子是DB-WAX 30M的
所测已知样品是一款食品香精,ODO做溶剂。
我打样发现丙位十一内酯、二氢香豆素、辛酸等 在配方中添加量只有(0.01-0.05%)的物质都检测不出来,
正常来说 我的进样量和分流比这些物质都能出峰 搜索离子碎片都没有发现。
难道是与ODO影响?ODO添加量达95%~~
crystal1011
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
考虑到是检测食用香精,就换了的是DB-WAX 的柱子。
如果这样的话就对分析本身就会有影响 因为高沸点物质就检测不出来了。
而且ODO在极性柱子上不出峰?我已经方法走了1H多都没看到ODO~~
zwq1973
原文由 crystal1011(v3253514) 发表:
柱子是DB-WAX 30M的
ODO在wax柱高温保持好久才能出完。试试延长高温保留时间,1小时不行就2小时,总能出完。另外几个香料正常情况下是能出来的,找找原因。
crystal1011
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
好的 那再延长时间看看。
谢谢解答~
zwq1973
好的 那再延长时间看看。
谢谢解答~
wax柱子最高耐受温度260,方法上 柱子最高温度可以再加个十度
安平
SkytheSg
ODO在极性柱上出峰需要很长时间,我有时会跑4个小时,柱子还会有残留。
