气密针有很多,具体要看楼主的需求。楼主测量反应中产生的气体,而气体是通过气球来收集的。因为气球扎了一个洞后会漏气,即使不漏气也会慢慢渗出气体。所以我建议楼主首先需要一根100ml的全玻璃注射器,要带针头塞子的那种,这样不会漏气。品牌的话可以买飞鸽,可以先将气球中的气体导入100ml注射器中,这样你可以有足够的气体量用来分析,因为你不能保证一次分析就能得到满意的结果。其次因为需要用GCMS来分析,那你就需要一根带金属针头的气密性注射器,建议买1ml,因为做气体分析,一般进样量就是1ml。品牌的话可以买国产高鸽,便宜一点,然后想好一点的可以买安捷伦,进口和国产价格差好多倍,楼主可以根据实际情况来购买。
