主题:【求助】这种峰是怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
tychenxy
见图,这是GCMSQP2010的样品峰,该仪器刚换过柱子,SPB-50, 柱子换时断了大概十几厘米。这种峰好像不正常,基峰到峰好像是垂直上去的,不能自动积峰,是什么原因呢?
下面这是放大后的图。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
星星
tychenxy
原文由 星星(dadakgkg) 发表:
这是打样品出的峰吗?看起来像走基线峰
打样品的
下面是基线峰,
下面是这些小峰放大后的,
请大家帮忙分析一下, 不胜感激!!!
tychenxy
symmacros
不正常,调谐正常吗?扫描灵敏度或阈值是否合适?检查一下柱子进入MS的位置是否合适?
tychenxy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
检漏时氮气峰和水峰几乎看不见,调谐时可以检测器电压偏高,
扫描灵敏度或阈值不知道是否合适。
柱子断在了与MS的接口里面,但是又后来裁了,断了大约10cm。
您觉得呢?
symmacros
原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:
扫描灵敏度或阈值不知道是否合适。
您觉得呢?
估计柱子到MS的长度可能不合适,或者有残留柱子?检查和重新安装一下柱子(利用岛津的专用工具)。
liuyanning
redfoxwenfan
tychenxy
原文由 redfoxwenfan(redfoxwenfan) 发表:
可能是扫描阈值设置不正常,改小一点
阈值是500,之前的也是500啊,没问题
2011/1/20 10:54:33 Last edit by tychenxy
星星
不知道岛津阈值500是什么概念
但是安捷伦的一般100或150即可
