主题:【求助】GC-MS2010调谐问题
浏览0 回复21 电梯直达
java
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教高手:我们的机子是GC-MS QP2010,以前抽真空半小时后水和氮气比例就达到要求了,自从工程师换了一个分子涡轮泵后,抽1小时也达不到,只有将总流量开到40ml/min以后才能在半小时抽到标准比例,如果流量小的话但的峰比水峰高很多,这时哪里出问题了,请较高位高手,谢谢谢谢了!
推荐答案:飘然独荡客回复于2006/05/31
不知道楼主的问题解决了没有啊?
补充答案:
baeyer回复于2006/06/01
把ms端的柱子卸下来,换个死堵再抽真空看一下吧
chris_2004回复于2006/11/17
今天早上我开机后也是显示氮峰大于水峰,我主要检查了进样口和柱子的两端,又都上紧了些,然后把柱温和进样口温度都升高,就好了!你参考一下啊!
cham回复于2006/11/20
我用的是热电的GC-MS,一般检测质谱部分是否漏气,是在调谐文件里面有个漏气检查的功能。他的原理是先正仪器正常的条件下检查一下空气峰的强度,然后打开一个通气阀门,让空气进来(好像10妙),然后在检测这时候空气的强度,如果第一和第二个强度的比小于10%,就认为是不漏气的。而且我的仪器,一般正常情况下,水峰是比氮气峰要高的,在仪器操作说明书也有,如果氮气峰比水峰高的话,说明可能会漏气(具体以我之前所说的检查为准)。我个人觉得楼主的质谱其实没有漏。其实漏不漏,应该看空气的强度,不应该看比例。
假行憎回复于2006/05/29
哪里有40ml/min的流量啊?你得泵还能承受吗?
你恐怕要看看有没有漏气,泵是不是效率较差找找原因。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
假行憎
流§风之子
原文由 java 发表:
看看质谱的舱门有没有拧紧,拧舱门旋钮的时候最好用另一只手按紧舱门,拧紧之后,再看氮气的峰高有没有变化。祝你好运
飘然独荡客
你的真空度达到要求了吗?如果是,出现这个现象有可能是质谱那里的干扰,icefire说的很有可能是主要原因
hank1095
漏气的可能性蛮高的
顺便检查一下column 接ms端的螺帽
这端再刚锁上时常常会小小松掉
heli12
飘然独荡客
原文由 hank1095 发表:
漏气的可能性蛮高的
这端再刚锁上时常常会小小松掉
感谢楼上的提醒,我想起来了,这种现象大多是漏气哦,但是露的不是很快,所以需要很大流量才能维持所需压力。
飘然独荡客
java
谢谢各位,我的柱子接口用肥皂水试了不漏气,舱门都是好的,我感觉是质谱那里的毛病,自从工程师把那里打开,把零部件重新装上以后就不对了,那个工程师骗我说是我们管道里的分子筛需要换了,我觉得不可能,就是质谱没装好,非常感谢各位的回帖,感觉很受用
java
原文由 nikang3148 发表:
真空度可以达到,就是氮峰高,气相那里也不漏气,很头疼啊,开机后一般的总流量应该是多少比较适宜亚?
java
我按照大家的提醒,检查了柱子接口,更换了进样垫,石墨垫圈,舱门也拧紧了,可是在流量为10ml/min时,峰比例还是调不过来,请问大家:有没有可能是气相那里的三个载气管路里的分子筛被污染了?分子筛只是起到净化干燥的作用,和调谐有很大关系吗?
如果是质谱有干扰,那又可能是质谱哪里出了问题,该如何解决呀?
这个状况非常棘手,希望大家能帮忙解决,现谢谢各位了!
