主题:想结合HRTEM的傅立叶变换和粉末XRD对此种晶体进行一些分析,比如取向啊,对应的晶面
浏览0 回复10 电梯直达
zhangxueao
各位大侠,我以前是学化学的,现在博士课题改做材料,故此材料学方面我有很多不懂的地方,所以下面我问的问题可能非常低级可笑,大家不要笑话我,还请秉着救死扶伤的心情解救我。
我最近对贝壳珍珠层进行一些研究,分别做了珍珠层粉末(文石型的碳酸钙晶体)的HRTEM和XRD,得到了一些HRTEM照片,但是没有同时做选区电子衍射,我想结合HRTEM的傅立叶变换和粉末XRD对此种晶体进行一些分析,比如取向啊,对应的晶面啊,但是我在材料晶体学以及TEM、XRD方面的知识太欠缺了,所以空拿着一堆图谱不知道从何下手,故此向各位请教,我该如何着手分析,希望大家给我个思路,不吝赐教!!谢谢!!!
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
怪味陈皮
你可以先从XRD入手,对比一下卡片看一下是不是你说的那种碳酸钙晶体。没有电子衍射可以分析高分辨像的傅立叶变换谱,分析方法与电子衍射花样的分析方法基本相同。
zhangxueao
原文由 ustb 发表:
我已经对照XRD的标准谱图,确认它是文石型的碳酸钙晶体,对应得很好。我得到很多区域的很漂亮得HRTEM照片,通过对TEM照片上区部进行傅立叶变换,能够得到很多花样,可惜不知道如何将其和XRD对应。是不是通过计算d值,可以找出它们的对应。
怪味陈皮
原文由 zhangxueao 发表:
你可以在傅立叶变换谱上测量晶面间距d值,查找X射线卡片,确定晶面,最终确定晶带轴方向。建议你阅读版面上有关电子衍射花样标定的帖子。
zhangxueao
原文由 ustb 发表:
晶面我还是能够理解,但是确定晶带轴方向我却是一无所知。如果可能的话,我想通过E-mail和您联系,不知道是否可以。我的E-mail:xazhang@nudt.edu.cn
Jin
FFT后的一个斑点对应这正空间一族晶面,这一族晶面和这个斑点的矢量方向垂直,当一张图片上任意不在同一直线上的2个斑点知道后,那么入射电子束也就是带轴的方向就知道了,具体可用
h1 | k1  l1  h1  k1 | l1
h2 | k2  l2  h2  k2 | l2
      u  v    w
u=k1l2-l1k2
v=l1h2-h1l2
w=h1k2-k1h2
你可以适当化简达到互质的3个数。
btqiao
原文由 zhangxueao 发表:
有同感啊,我也是学化学的。可是很多时候也要用到电镜啊、XRD啊等等,这时候郁闷极了,版主能不能给扫扫盲啊!
zhangxueao
原文由 btqiao 发表:
看来还是有很多同道中人,不过非常感谢仪器论坛给我们提供了这么好的学习交流平台,尤其是这儿的版主,个个都是身怀绝技啊,多多向你们学习,感谢!
天黑请闭眼
原文由 btqiao 发表:
试试吧,正好最近在讲课,俺来写一点东西,ustb审核一下。
怪味陈皮
原文由 shxie 发表:
你一定是个好老师!
天黑请闭眼
原文由 ustb 发表:
你一定是个好老师!
别乐了,我只是开个头,精要部分还要靠你们这些科班出身的。
