主题:请问移液枪的吸头如何清洗?
浏览0 回复14 电梯直达
y_light
本人用50%硝酸浸泡过液还是有挂液.怎么洗才能使把吸头洗干净啊?
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
杰斐逊
kkk841314520
大声吆喝试剂盒
kelily00
我以前曾经洗过,太麻烦了
那么便宜的东西还是换了吧
除非你用来移取蒸馏水的那就不要浪费扔了哦,或者一些水溶液也还好
zhangrongcan
soar0001
爱琴海
wushaolu
配制重铬酸-硫酸洗液试试,清洗效果应该会比硝酸好.
yingyangxuezi
请问重铬酸-硫酸洗液有没有一个较好的比例啊?比例是多少呢?
wushaolu
进行定量分析实验时,即使少量杂质也会影响实验的准确性。这时可用洗液清洗容量仪器。洗液是重铬酸钾在浓硫酸中的饱和溶液。(5g粗重铬酸钾溶于10mL热水中,稍冷,在搅拌下慢慢加入100mL浓硫酸中就得到铬酸洗液,简称洗液)。
  洗液具有很强的去污能力,洗涤时往容器内加入洗液,其用量为容器总容积的1/3,然后将容器倾斜,慢慢转动容器,使容器的内壁全部为洗液润湿,然后将洗液倒入原来瓶内,再用水将洗液洗去。如果用洗液将容器浸泡一段时间或者将其加热使用,则效果更好。
使用洗液时要注意以下几点:
① 使用洗液前最好先用水或去污粉将容器洗一下。
② 使用洗液前应尽量把容器内的水去掉,以免将洗液稀释。
③ 洗液用后应倒入原瓶内,可重复使用。
④ 不要用洗液去洗涤具有还原性的污物(如某些有机物),这些物质能把洗液中的重铬酸钾还原为硫酸铬(洗液的颜色则由原来的深棕色变为绿色)。已变为绿色的洗液不能继续使用。
⑤ 洗液具有很强的腐蚀性,会灼伤皮肤和破坏衣物。如果不慎将洗液洒在皮肤、衣物和实验桌上,应立即用水冲洗。
⑥ 因重铬酸钾严重污染环境,应尽量少用洗液。用上述方法洗涤后的容器还要用水洗去洗涤剂。并用蒸馏水再洗涤三次。
洗涤容器时应符合少量(每次用少量的洗涤剂)多次的原则。既节约,又提高了效率。用布或纸擦拭已洗净的容器非但不能使容器变得干净,反而会将纤维留在器壁上,玷污了容器。
已洗净的容器壁上,不应附着不溶物或油污。这样的器壁可以被水完全润湿。检查是否洗净时,将容器倒转过来,水即顺着器壁流下,器壁上只留下一层既薄又均匀的水膜,而不应有水珠。
