主题:【分享】石英比色皿清洗方法
浏览0 回复3 电梯直达
999youran
一、现使用的石英比色皿均为粘接的,在用超声波清洗时,一定
        要注意保护。时间不要超过半小时,功率不要太大,要用清
        洗玻璃器皿的超声波清洗机。清洗时毛面朝下。
    二  石英比色皿清洁方法:
      1.用乙醚和无水乙醇的混合液(各50%)清洗。
      2  若太脏可用洗液清洗。但时间要短(几秒钟),再用清
          水清洗干净。
    三  不要用洗洁精之类的清洁剂。以免影响测量。
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
    二  石英比色皿清洁方法:
          水清洗干净。
之前我都是用无水乙醇泡的,纯水冲洗,擦镜纸擦干净
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个适合不太脏的
初晶古恒
紫外比色皿,超声只能用水,还不能太热。比色皿里装了甲醇或乙醇去超声,一超就散成几片了,都组不回去的。
还是不建议比色皿用超声清洗,擦洗,润洗足以,有时候直角部位要是怎么洗都洗不干净,那就拿待测液体润洗2次至3次就可以了,直角部位的脏东西就算啦,反正只要保证比色皿内的残留物和待测溶液不起作用或反应,同时保证光路通道上没有污染物就行了。(一般都在离比色皿底2/5高的位置,这个位置是可以用绢布或擦镜纸擦到的)
当然,良好的操作习惯最重要,用完了赶紧用合适的溶剂或水冲洗,然后清洗干净倒扣着备用。像那些用完了液体随手一倒,然后也不洗,下次用的时候里面的东西已经嘎巴了,再去想怎么清洗,就舍本逐末了。
该帖子作者被版主 999youran10积分, 2经验,加分理由:补充
