主题:【分享】固废检测前处理的作用有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1.去除固废中的杂质。固体废物中可能存在一些杂质,如土壤、石头、金属等,这些杂质会干扰检测结果,影响检测的准确性。通过前处理,可以将这些杂质去除,提高检测效率和准确性。
2.提高固废的可检测性。有些固体废物的性质比较复杂,难以直接进行检测。通过前处理,可以将其转化为可检测的形式,如将固体废物转化为溶液等。
3.减小检测误差。固体废物中可能存在一些因存储或其他原因导致的分层现象,这些分层现象会导致检测误差。通过前处理,可以将固体废物充分混合,减小检测误差。
4.保护检测设备。固体废物中可能存在一些对检测设备有害的物质,如酸、碱等。通过前处理,可以将这些有害物质去除,保护检测设备。
您可能想找: 其它消解设备 询底价
