原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:感谢您的回复,如果隔膜泵不合适,用于浓缩有机溶剂通常要配什么样的真空泵呢?
楼主,对于旋转蒸发仪使用的真空泵,一般来说,极限真空在 1 - 2 mbar 是比较合适的。
如果样品是有机溶剂,隔膜泵不太建议使用。因为隔膜泵对于有机溶剂的耐受性相对较差,可能会出现腐蚀、泄漏等问题。
至于是否需要达到 2 mbar 的极限真空,这取决于具体的实验需求和样品特性。如果对溶剂的去除要求非常高,或者样品对残留溶剂的量比较敏感,那么达到 2 mbar 的极限真空可能是有必要的。但如果要求不是特别严苛,稍低一些的真空度也可能满足实验需求。
