主题:【讨论】样品分析中大家是如何做的质量保证和质量控制,欢迎踊跃发贴
浏览0 回复15 电梯直达
erma0402
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
大家都知道,样品分析中质量保证和质量控制是最后分析结果准确的保证,那么大家在从事自己的分析工作中从取样到前处理到分析到出原始记录出结果整个过程是怎么做的呢?最好能够结合具体的分析工作进行介绍,欢迎各位专家、老师、同行踊跃发言,谢谢。
  特别声明:严禁灌水,灌水者将被惩罚性扣分!我可是用的自己的分啊
QA/QC
推荐答案:kaiw回复于2006/11/15
每批样品做空白、平行、加标、带标样,可以明码,可以密码!
补充答案:
chy813回复于2006/11/15
取样按国标
前期处理按国标检验方法要求,并且注意样品封存
分析时带标样,
结果三级审核
蓝蜗牛回复于2006/11/16
盲样20%添加平行,空白平行,有标准物质就拿标准物质作为质控样品,没有就做添加试验。我们这样操作。
霍苦堵回复于2006/11/16
样品前处理如果是用了新的试剂就做消解回收率
    测试时,用新方法就做个仪器回收率看看
    做十个样品就做一个QC。
  以上只是针对ICP的
getmore198回复于2006/11/20
空白去误差,平行防错误,加标回收(限全量)检验方法的可行性。
kaiw
夜市
我们除了做以上工作外,在取样环节要严格按照取样规程进行,取样要两人一人取样一人复核。与外部有实力的实验室定期或不定期做数据比对。内部根据需要拿标准物质进行考核(要工作站中的原始数据)
不知道其它实验室怎么做的?请楼下的各位补充!~~~~~~~~
chy813
取样按国标
分析时带标样,
结果三级审核
erma0402
感谢大家的回贴,讲的也比较全面,不过我想质控过程是不是可以讲的更详细一点。比如说测营养盐,空白分现场空白、实验室空白、试剂空白,质控样要达到总样品量的40%等等
蓝蜗牛
erma0402
原文由 blue-snail 发表:
  请问,如果样品测定值和对应的盲样测定结果出现不平行,你们一般怎么操作?重新测定么?怎么补救?
霍苦堵
    测试时,用新方法就做个仪器回收率看看
    做十个样品就做一个QC。
  以上只是针对ICP的
getmore198
gch
取样和制样环节非常重要,取样要有代表行,制样过程不能污染和损失待测成份
erma0402
我们这次讨论将在11月30号结贴,欢迎继续发言,提供好的有效的质控方法,保证我们的分析数据。
