主题:【咨询】GPC、SPE和在线浓缩前处理一体机,哪家好?
浏览0 回复14 电梯直达
excellence
单位准备买全自动样品前处理系统,包含GPC、SPE和在线浓缩,现在有三家能满足要求:LCtech、Labtech和J2,请问这三家的优缺点?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
tangtang
用的人可能比较少,能说出三家优缺点的可能更少。
让厂家自己提供对比资料吧。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
pfhao
不管是J2还是LCtech,都存在单个样品处理时间较长的问题,一般在30~50分钟/样,但是由于J2系统需要用进样器不断转移,速度会更慢,LCtech虽然功能更为简单,但是可靠性也就更好一些~
香港华运
联用的效率其实很低
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论~
2012/7/26 11:49:36 Last edit by SH100186
yanfengfa
楼上都是正解,如果你非得买到话,看预算,钱多买进口的,肯定错不了。如果可以选择,那就不要买,因为如果你是做做少样品的科研还行,大样品量的话。那就要花很多时间。
podolski159
不建议你买三联机,因为三联机效率实在是很低的。J2的浓缩仪不好用,效率低。其他两个品牌我就不说了。三联机有一个坏了整个系统全坏。买个SPE和GPC联机就可以了。做SPE的话还是Gilson和J2好点,但Gilson的功能更全点,而且吉尔森兼顾大小体积进样,也有单通道,四通道的。J2的四通道是国产的。买SPE肯定首选Gilson。虽然Gilson价钱要高点,但价值在那里摆着!
qf11fq
原文由 pfhao(pfhao) 发表:
你是LCtech的托吧?那么烂的仪器能用吗?
sunwei3800
联用机处理时间比较长,影响的因素比较多,你可以选择GPC+定量浓缩、SPE分体使用,我觉得比较完美,J2和labtech是美国的,LCtech德国货,网上很多他们的指标,可以对比下性价比,个人觉得LabTech的性价比还是比较高的,个人看法,仅供参考
yanfengfa
原文由 sunwei3800(sunwei3800) 发表:
你要不就是外行,要不就是托。
lwlwb
labtech是美国的?那他们在顺义的工厂是生产什么的呀?好象还拿国家的什么钱搞产品项目的,如果国家选一家外商,肯定先选安捷伦,waters什么的吧?
雯吻
真希望是真正的用户站出来指出各家各自的优缺点,而不是这几个厂家在这里的互相抵毁,各自吹捧。
