主题:【原创】小小火焰故障不难,你也可以自己排除。
浏览0 回复74 电梯直达
悠旸
该帖子已被ljhciq设置为精华;
今天维修了一台原吸故障现象:在乙炔设为要求压力时,点火按钮不闪亮,提高乙炔分压点火按钮闪亮,点火成功,不过一会火焰熄灭,再尝试点火后还是点燃后熄灭。
导致此类故障的原因主要有燃气、助燃气压力不在要求范围,火焰检测器没有正常检测到火焰已经点燃。
从最基本的压力开始检查,空压机就离仪器2米,设定压力正常,没有漏气想象,乙炔气瓶距离仪器15米(有些远了),最好能在距离仪器3米内增加调压阀,确认乙炔没有泄露情况。按道理此时应该检查火焰检测器了,不过此时忽然想起是不是气路有堵塞的情况,于是顺藤摸瓜。
首先检查乙炔一路,拆下进入仪器的连接头,有一个过滤网,可以看到有堵塞情况拆下此过滤网超声清洗继续拆下气体模块检查,未发现有堵塞情况,索性检查彻底一点,将雾室拆下仔细检查,发现乙炔进口处还有一片过滤网,也有部分堵塞情况,于是拆下超声清洗。
顺带检查空气一路没有堵塞情况,将乙炔路两个过滤网清洗干净后恢复安装,正常供应空气、乙炔,点火按钮灯闪亮,点火正常,维持点火状态2小时,正常。
总结:此次故障很可能是乙炔使用过狠导致丙酮溢出堵塞相关过滤网所致,乙炔要求主表压力低于0.5Mpa更换新气瓶,否则丙酮可能溢出。另外,新换的乙炔瓶最好隔夜静置再供压使用,以防倾倒运输造成的丙酮溢出。雾化室乙炔接嘴内那片过滤网堵塞可能与长期做样污物堵塞有关。
  大家动起手来,小小火焰故障不难,你也可以自己排除的。
ldgfive
yuduoling
在乙炔设为要求压力时,点火按钮不闪亮,提高乙炔分压点火按钮闪亮,点火成功,不过一会火焰熄灭,再尝试点火后还是点燃后熄灭。这种现象不是太多,但有时会出现,一般都是滤网堵了。
仪器故障了我们也是提倡自己动手解决,实在不行再找工程师
wccd
zhw19811005
这种现象我们一般判断为压力不够.很少判断为滤网堵,感谢楼主,让我们又学到一招,下次再遇到这样的问题,多一个思考的方向
yutianqi
悠旸
估计乙炔瓶距离仪器近点,可能会好些,这里15米远。乙炔供压压力通常都在0.1Mpa以下,到达仪器压力已经削弱不稳定了。
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
悠旸
是的,好眼力!
原文由 wccd(wccd) 发表:
看上去应该是热电的原吸吧。
夕阳
不错的维修思路,赞一个!
不过由于各种仪器的燃烧器的结构有差异,为了避免误读,还是标出仪器的型号为妥。不要顾虑有“仪托”之嫌。
悠旸
是热电的仪器,目前所有型号都差不多。
原文由 夕阳(anping) 发表:
不错的维修思路,赞一个!
熙熙
