主题:【讨论】不同液相图谱差别大,为何?
浏览0 回复11 电梯直达
流浪撒哈拉
同一个样品,同一个液相条件,同一根柱子,不论峰型还是保留时间均有很大差别,大家有何看法?
agilent 1120 20ul
agilent 1200 10ul
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:话题
Brooks
1200的泵流速正常吗?是梯度洗脱吗?如果是,比例阀内漏了吗?
有水有渝
楼主问的可能是问题的关键,看看有没有漏液,用一个量瓶接在废液管出口,看看时间与流量是不是可以对应。如果是梯度做一个梯度准确度验证看看。如果可以用等度,那就手动配制一个,用单通道,验证一下色谱柱有没有问题。
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:应答
waterspring
两个图的量程不一般大,把量程调到一致试试,第二个图明显是放大的
还有保留时间不一样,是不是流动相不一样,一般也不会差这么多
2012/3/9 11:14:42 Last edit by waterspring
有水有渝
原文由 waterspring(waterspring) 发表:
我觉得关键点是在保留时间,如果保留时间一致,那峰高应该差不多。
yqcheng
suiniubei
是不是同一台仪器?
  不同的仪器是肯定不同的.
xxmtf
安捷伦1200的可以进样20ul的,楼主可以做相同进样,另外两台仪器上使用的溶剂是一致的么,流速,压力以及柱箱温度是不是也一致
流浪撒哈拉
两台仪器上使用的溶剂是一致的,流速,压力1200比1120大,以及柱箱温度是一致,两台仪器都检定过了,是符合要求的
秦时明月
tangtang
