主题:【已应助】empower修改样品组
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_d731da52
waters empower3方法开发,样品组运行之后查看数据发现还要改变一下仪器方法,所以中断正在运行的样品组,修改一下样品组并保存,但是运行之后产生了两个一样的样品组在数据库里面,但是审计追踪中现示的是修改样品组和运行样品组,也没有新建样品组,那为啥会产生两个样品组数据呢
推荐答案:初心回复于2022/01/26
你运行了两次这个样品组,当然会产生两个样品组的数据,只不过是样品组的数据文件不一样
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
初心
Ins_d731da52
原文由 初心(m3170710) 发表:你运行了两次这个样品组,当然会产生两个样品组的数据,只不过是样品组的数据文件不一样
新年快乐??呀,万事如意心想事成
可是之前我做验证的时候,也会修改样品组,就是先让样品组进完当前一行样品再中断,然后修改样品组,保存,再运行,但是在empower查看数据中,样品组那一块也没有产生两个样品组数据呀,
等一个晴天
原文由 Ins_d731da52(Ins_d731da52) 发表:新年快乐??呀,万事如意心想事成可是之前我做验证的时候,也会修改样品组,就是先让样品组进完当前一行样品再中断,然后修改样品组,保存,再运行,但是在empower查看数据中,样品组那一块也没有产生两个样品组数据呀,
如果是样品组走到最后一针,但是还没运行完这一针,你中断编辑,是样品组继续运行,不会产生2个样品组,如果样品组运行完成,你再编辑是会产生2个样品组的
valorb
手机版: empower修改样品组
