主题:【分享】高铬铸铁的介绍
tyyiqi
高铬铸铁简介
高铬铸铁是继普通白口铸铁、镍硬铸铁发展起来的第三代白口铸铁。高铬白口铸铁含铬量大于11%,铬、碳含量比值介于4~8之间。在这种条件下,高硬度的M7C3型碳化物几乎全部代替了M3C型碳化物。M7C3型碳化物基本上是以孤立的中空六角形存在,与呈网状连续分布的M3C型碳化物相比,大大增强了基体的连续性,因而整体材料的韧性显著提高。目前高铬铸铁已经是世所公认的优良的耐磨材料,在采矿、水泥、电力、筑路机械、耐火材料等方面应用十分广泛。
高铬铸铁应用
  高铬铸铁作为高抗磨材料,已有效地应用于破碎,研磨、物料输送等机械和冶金设备,尤其在磨料磨损和冲击磨损的机件(如破碎机滚筒、料仓衬板、高炉料钟、料斗、运煤糟衬板、磨煤机辊套、轧棍、渣浆泵过流部件等)方面应用更为广泛。
高铬铸铁的特点
  高铬铸铁具有优良的抗磨性能和高温塑性,其生产的耐磨件广泛用于冶金、矿山、建材、铁路、煤矿、军工、能源等领域。但由于高铬铸铁的冲击韧性较差,为了使其获得最佳的抗磨性能和使用效果,从事高铬铸铁铸造生产的工作者,不断地通过调整化学成分、微合金化变质、孕育处理等改变其基体组织,细化晶粒,从而显著地提高了高铬铸铁的性能和使用效果。
高铬铸铁的化学成份
  高铬铸铁(含铬〉12%)是优良的抗磨材料。在高铬铸铁的研究中,一般集中在Cr15,Cr20等高铬铸铁上。文章分析了高铬铸铁的重要组成部分超高铬铸铁(铬含量〉20%)随着Cr含量的提高及各种合金元素的加入,对研究组织的变化性能的影响。
高铬铸铁的热稳定性
  高铬铸铁具有较高的硬度和较小的硬度梯度、高耐磨性、高回火稳定性和抗腐蚀性。为使高铬铸铁适应不同的工况条件,常加入不同的合金元素,其中铬是提高淬透性、耐热性和耐蚀性的主要元素;钼的主要作用为细化组织和晶粒,提高高铬铸铁的淬透深度和耐磨性;镍的质量分数小于3.0%时硬度和耐磨性提高,大于3.0%时硬度和耐磨性下降。铸铁代替钢作为加工工具,除了要求有高的硬度和耐磨性,还要有足够的韧性和高热稳定性。为了提高铸铁的综合机械性能和工艺性能,应该设计合适的化学成分,采用不同的热处理工艺。热处理一般只改变基体的组织和结构,对碳化物的影响不大。拟分析碳的质量分数、宏观和微观组织对高铬铸铁的热稳定性的影响。
高铬铸铁的物理性能化学成分
  高铬铸铁的化学成分对其物理抗磨性能、高温抗氧化性能和高温机械性能都有非常大的影响。为了提高铸造高铬铸铁热电偶保护管的使用寿命,有必要针对使用特点,对高铬铸铁中影响较大的C、Cr、Ni的成分含量进行实验分析检测研究,得到最佳的组织与性能,同时在保证使用性能的前提下,尽可能降低成本。
高铬铸铁检测
  用于高铬铸铁的物理性能化学成分分析检测的仪器在测量控制沸腾床燃烧温度的热电偶保护管,其工作温度为1000一1100℃,要求有很高的高温抗氧化性能.同时,铸铁成分检测仪器由于受到高温粉尘颗粒的冲蚀作用,还要求保护管材料有较好的耐磨性和冲击韧性.考虑到工作温度在高铬铸铁的可用范围内,利用铸造高铬铸铁保护管一次成形可以降低成本,选用高铬铸铁作为热电偶保护管材质。
  高铬铸铁的高温强度和高温硬度都较高,在大气中特别是在含有以SO2等化学成分的氧化气氛中抗氧化性能很好.因而在高炉、焦炉、烧结炉等工业用炉的耐热零部件中有广泛应用.特别在高温下,高铬铸铁还查较好的物理抗磨性能,这是高铝铸铁所不及的。
  铸铁的化学成分检测可采用TY-4000型电脑球墨铸铁化学成分分析仪。该仪器用于分析检测高铬、球墨铸铁中各元素的成分含量,采用电脑智能控制,精度高,性能稳定。
                                                          统一分享
=牛牛=
TY-4000型电脑球墨铸铁化学成分分析仪 可分析哪些元素 全元素吗 做的效果如何 看着咋像广告了
手机版: 高铬铸铁的介绍
