主题:【讨论】坩埚预烧的温度是多少?
浏览0 回复24 电梯直达
=牛牛=
 看到有1000的 有1200的 有1300 你们都是设在多少温度?  设在多少最合适呢?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸3积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
=牛牛=
lmllj
我们一直用的湖南金利的坩埚,尝试过最低含量100PPM的时候不烧也可以满足国标要求。但是坩埚不可裸露在空气中放置过久,否则可能会因为吸收水分等客观原因造成结果重复性不好。低于100PPM含量的坩埚处理一直用1000度烧,温度上升后保持两小时。也用1200度 1300度烧过,不过这么高的温度时马弗炉的电阻丝经常烧断,个人认为1000度足矣
该帖子作者被版主 yonglinxu10积分, 2经验,加分理由:分享 第一个参与 重奖了!
=牛牛=
100PPM也就是0.01%的含量了 算比较低的了 不烧的话行吗 试过不烧的话空白是多少
云☆飘☆逸
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
1000
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:参与
云☆飘☆逸
咋没人参与啊   难道神们直接用的
你想可能吗?做超低的必须烧啊
云☆飘☆逸
没多高哈。
xiangyu316
1000度3小时以上,1250度15分钟以上即可
xiangyu316
GB20213-2006规定的是1000度40分钟以上,1350度15分钟以上
ISO9686-2006规定的是测碳1350度处理,测硫1100度处理。
1000度3小时以上,1250度15分钟以上为Leco设备使用手册上规定,个人认为这个比较符合实际
该帖子作者被版主 yonglinxu5积分, 2经验,加分理由:分享
lmllj
  不烧也就十几二十个PPM
=牛牛=
原文由 lmllj(lmllj) 发表:
  不烧也就十几二十个PPM
关键是怕不稳定啊 而且不烧的话如果环境潮湿什么的结果很不好说的
