主题:【求助】怎么理解这个公式
浏览0 回复4 电梯直达
zxqzxq428
一些固废标准里有个m2/m1,这个应该怎么理解呀
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
老兵
这是为了将其折算为以扣除水分后的干基含量的公式。需按测水分或测干物质那样单独称样来做,比如称原样10g为m1,干燥后称得的重量为m2。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
ldgfive
这个问题,换个方式看
把三个m都放在分母里,分母就变成:m3*(m1/m2),就相当把m3换算为未干燥的样品重量
最终样品测试结果为未干燥样品中的含量值
2
2019/3/18 8:47:06 Last edit by ldgfive
冰山
可以这样理解:先除以m3,再乘以m2,最后再除以m1。这个就不必解释了吧?让你自己列式计算也只能这样算
rr丿
跟土壤干物质的概念差不多。m1是取的固废重量,m2是所取的m1干燥后的重量,m2/m1相当于干物质比。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有道理
