主题:原子吸收检测过程中用水的要求
浏览0 回复23 电梯直达
apple03
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
原子吸收检测过程中用水有什么要求么,我们用水的电导在0.6微西门子,不知是否符合要求,请各位指点!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
pony2002
以下引自gb/t 15337-94 原子吸收光谱分析通则
"5.1 水 采用原子吸收光谱分析法进行常量分析时,所用水应符合GB 6682中二级水的规格;进行痕量元素分析时,所用水应符合GB 6682中一级水的规格;在贮存、使用时应符合GB 6682中有关条款规定。"
gb6682
"5  技术要求
    分析实验室用水应符合下表所列规格:
名    称    一级    二级    三级
pH值范围(25℃)    —    —    5.0~7.5
电导率(25℃),mS/m  ≤    0.01    0.10    0.50
可氧化物质〔以(O)计〕,mg/L  <    —    0.08    0.4
吸光度(254 nm,l cm光程) ≤    0.001    0.01    —
蒸发残渣(105±2℃),mg/L  ≤    —    1.0    2.0
可溶性硅〔以(SiO2)计〕,mg/L。 <    0.01    0.02    —
6  取样与贮存
6.1  容器
6.1.1  各级用水均使用密闭的、专用聚乙烯容器。三级水也可使用密闭的、专用玻璃容器。
6.1.2  新容器在使用前需用盐酸溶液(20%)浸泡2~3d,再用待测水反复冲洗,并注满待测水浸泡6 h以上。
6.2  取样
    按本标准进行试验,至少应取3L有代表性水样。
    取样前用待测水反复清洗容器。取样时要避免沾污。水样应注满容器。
6.3  贮存
    各级用水在贮存期间,其沾污的主要来源是容器可溶成分的溶解、空气中二氧化碳和其他杂质。因此,  —级水不可贮存,使用前制备。二级水、三级水可适量制备,分别贮存在预先经同级水清洗过的相应容器中。
    各级用水在运输过程中应避免沾污。"
tzl75
公子卓
这到是的,看平时都分析些什么元素?我用的水做钾钠就有问题,其他还可以!
tzl75
原文由 公子卓 发表:
apple03
我们的水质看来是做痕量分析是不合格,谢谢各位指点!
apple03
我的水质对于做葡萄糖中重金属含量,水质是不是太差了(0.6微西门子每厘米)请各位指点!
jing811102
xslyq
就是,我做Na 和K的时候空白太高了,不过标准曲线还可以
woshi0917
,用纯化水机,方便!要么就买纯净水,省钱,也行的!
chinaking03
我们也用纯净水试过娃娃哈,但还没有我们的水质好!
