主题:【求助】北京瀚时的氢化物发生器
浏览0 回复18 电梯直达
看书的牛
在用氢化发生器测量砷的时候,发现吸光度非常低,校正系数也只有0.98768。
浓度ng/ml    吸光度
0                      0.002
2                      0.024
4                      0.041
6                      0.062
8                      0.084
测出来的结果高出了真实结果5-6倍,不知道什么情况,需要怎么调呢,开着空压机和乙炔的,希望各位老师指教
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
逆天
LZ用的是AFS?我用的PE的流动注射器FIAS400,这玩意的两个泵得调节好,不能太紧也不能太松,具体要看液体流动是否流畅,排液不能过快;另外气液分离膜片也要经常更换
该帖子作者被版主 ning-meng2积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
看书的牛
用的是 北京瀚时的WHG的,哪两个泵呢,主要是差5-6倍的问题困扰我了,也不知道哪些条件可以调节的,有没有可能是标液的问题呢?
ningmeng
标准溶液配制的是什么浓度呢?是现用现配制的吗?
看书的牛
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
是现配至的,是1000ng/ml分别稀释至2、4、6、8ng/ml的
ningmeng
原文由 看书的牛(v2666674) 发表:
标准溶液配制太低了吧  做镉用这个浓度还行
tangtang
看书的牛
2、4、6、8是说明书上的浓度,能问下如果配其他浓度应该是多少比较合适
看书的牛
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
不是用乙炔的吧,用电热石英管?
乙炔开起来是为了激活PE的软件系统,要不然软件不运行,加热使用石英管的,你做过不用开乙炔和空压机就能运行的吗,怎么设置?谢谢
ldgfive
看书的牛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉你的灵敏度太低了,是不是装置没有调好呀
灵敏度怎么调呢
